GolF V 1.9 tdi gdzie są czujniki poduszek ?
Nie wiem jak w golfie V, ale w poprzednich modelach nie było nigdy oddzielnych czujników. Wszystko się odbywa w module sterującym. I jeszcze jedno, moduł działa do pierwszego odpalenia poduszek, później niestety trzeba go wymienić, chyba że jest jakiś sposób na wymazanie mu dzwona z pamięci ale ja go nie znam. Sprawdź też czy nie odpaliły pirotechniczne napinacze pasów, jeżeli tak to też musisz je wymienić. Najlepiej podepnij auto pod vag-coma i wszystko będziesz wiedział.
