Czerwona czy żółta?
- Czerwona: brak ciśnienia oleju. Zatrzymaj się bezpiecznie i wyłącz silnik od razu. Nie odpalaj ponownie „na próbę”.
- Żółta / pomarańczowa (w części aut, często z falą pod konewką): niski poziom oleju lub usterka czujnika poziomu. Sprawdź bagnet i dolej olej przy najbliższej okazji.
- Komunikat serwisowy w niektórych modelach: zbliża się termin wymiany oleju. To nie awaria.
- za niski poziom oleju (wyciek, spalanie oleju)
- uszkodzony czujnik (włącznik) ciśnienia oleju lub jego wtyczka i przewód
- zapchany smok pompy oleju (szlam, stary olej)
- zużyta pompa oleju, luzy na panewkach w zużytym silniku
- zły filtr oleju lub olej o niewłaściwej lepkości
- Zjedź i zgaś silnik.
- Odczekaj kilka minut, aż olej spłynie do miski, auto na równym podłożu.
- Sprawdź poziom na bagnecie. Jeśli jest za niski, dolej olej zgodny z normą producenta.
- Jeśli poziom był prawidłowy albo po dolaniu kontrolka nadal świeci po uruchomieniu: nie jedź dalej, wezwij lawetę.
To typowy objaw za niskiego poziomu: olej przelewa się w misce i smok zasysa powietrze. Dolej olej i obserwuj.
Kontrolka żarzy się na wolnych obrotach na ciepłym silniku
Może to być czujnik, ale też spadek ciśnienia w zużytym silniku. Mechanik powinien zmierzyć ciśnienie manometrem w miejscu czujnika. To jedyny pewny test.
Masz ten problem? Napisz w nowym temacie: auto, silnik, przebieg, kolor kontrolki, kiedy się zapala (zimny / ciepły silnik, obroty) i kiedy była wymiana oleju.
