Obroty same wskakują na biegu jałowym na ok 5-6 tys obrotów
Witam ! Mam problem z moim Oplem Vectrą B 1,6 benzyna, otóż obroty po odpaleniu silnika wskakują mi same na ok 5-6 a czasem na 7 tyś obrotów i nie spadają to wszystko na biegu jałowym i bez dodawania gazu... ale np. jak już ruszę to podczas jazdy chodzi w miarę ok tylko między zmianami biegów znowu zaczynają rosnąć obroty, może ktoś pomóc coś w tym temacie ?
Kolego idąc po kolei od filtra powietrza masz rure na końcu tej rury masz czarny dekiel przykręcony dwiema śrubami odkręć te śruby pod tym masz przepustnice i prawie napewno między przepustnicą a głowicą (czyli na dolocie tzn kolektorze dolotowym ) masz nieszczelność . Musisz ją znaleźć . Ja zrobiłbym tak zastawiałbym rękom wejście do przepustnicą i sprawdzałbym pianką do nieszczelności
Skąd jestes uzupełnij profil
