wymiana przegubu zewnetrznego alfa 146
- remi200933
wiec chciualbym sam wymienic przegub zew. przy alfie 146 i moglibyscie mi opisac po kolei czynosci i trzego przestrzegac
Ostatnio zmieniony 2012-12-28, 10:49 przez remi200933, łącznie zmieniany 1 raz.
A ma pan jakieś doświadczenia z tego typu robotą? I czy ma pan potrzebne klucze i narzędzia?
Odkręcasz kluczem ok 30 śrube koła , tylko jak samochód stoi na kołach bo śruba jest bardzo mocno dokręcona , następnie wybijasz sworzeń wachacza , dolny , potem odchylasz całą kolumne resorującą i jak wyjmiesz krótką półośke z łożyska piasty to zbijasz go młotkiem mozna żelaznym bo i tak będziesz go wymieniał , składasz w kolejności odwrotnej , tylko pamiętaj dokręć srube bardzo mocno
Zapomniałem ze musisz jeszcze wybić końcówke drązka kierowniczego bo inaczej nie odchylisz kolumny , można demontować to inaczej ale najpierw musiałbyś odkęcić przegub wewnętrzny ten od skrzyni , potem śrube koła , i wtedy odchylasz całą półośke koło skrzyni i wyciągasz całą półoś.
- raptus1984
nie srube koła tylko przegubu,
- raptus1984
a nie przypadkiem 32!
- remi200933
trzeba miec klucz 36 tylko mam z cienka scianka lecz tylko troche chwyta i nie da rady odkrecic a czy jesli odkrece wachacz dolny czy pojdzie troche przesunac
