Peugeot 206 demontaż tylnego wahacza, belki
diagnostic
2013-05-22, 09:17
Witam robię to pierwszy raz i chciałem zapytać czy ktoś z forum to robił tzn nie wiem jak zdemontować tylny wahacz odkręciłem te dwie śrubki od tego dekielka który nie chce wyjść i od wałka. Prosił bym o jakieś wskazówki jak zdemontować ten wahacz.
2013-05-25, 18:36
Odkręcasz te śrubki które napisałeś ale po obu stronach najczęściej wałki siedzą tam tak mocno że musisz wyciągać je całością, wałek centralny wyjdzie pierwszy a ten wałek po prawej wychodzi najczęściej z wahaczem tylko musisz odkręcić śrubkę z drugiej strony i wyciągnąć podkładki zabezpieczające potem młotek w rękę i bijesz od wewnętrznej strony w wahacz blisko belki i powinien wyjść.
