witam mam problem z serwem /pompą hamulcową w WV Polo 6n2 , 1.4 TDi
padło mi obecne serwo , i chce kupić używane jednak nie mogę znaleźć nigdzie takiego serwo o tym samym oznaczeniu
obecne serwo uszkodzone ma oznaczenie 6n1 614 105K
są części które mają oznaczenie różniące się literką na końcu 6n1 614 105L lub 105M
czy ta literka na końcu ma jakieś większe znaczenie w serwie ? czym będzie się różnic od tego uszkodzonego,które serwo by pasowało prócz 6n2 614 105K
VW polo 6n2 2001 1.4tdi podmiana serwo/oznaczenie serwo
Jeśli z wyglądu nie ma różnicy to nie powinno być problemów, ciężko znaleźć takie informacje co te końcówki oznaczają, najszybciej dowiesz się przez serwis. Z tego co widziałem w sklepach jedna z różnic to że jest dla pojazdu z kierownicą z lewej strony i z prawej.
A dlaczego nie pasuje
co jest źle
dokładnie to nie wiem ,dalem to gosciowi zeby je podmienil to po 2 godzinach dzwoni ze serwa nie pasuje i musi byc identyczne jak to uszkodzone ,a problem jest w tym ze takiego serwa o tym samym oznaczeniu jak to uszkodzone nigdzie nie ma :O
znalazlem zdjecie na necie i porównałem obydwa serwa i nie widac roznicy
Jest dużo różnic, inne diesel czy benzyna, automat czy manual, z ABS czy bez, ale czasem to się zamienia na jakiś nowszy model, wtedy różni się chyba początek numeru jeśli dobrze pamiętam.
Dla silnika AMF z manualną skrzynią bez ABS wg katalogu wychodzi że idzie samo 6N1 614 106 bez żadnej literki na końcu i na nic nowszego się nie zamienia.
