Ilość zębów w rozruszniku
Witam kupiłem na szrocie uzywany rozrusznik do peugeota 307 i jak się okazało ma o 1 zęba mniej , będzie to przeszkadzało
- szymon16997
napewno będzie , zęby u rozrusznika będą zbyt dużę , ale da się podmienić koło zębate jak są takie same tzn. pbudowa i da się go przykręcić . Trzeba rozebrać rozrusznik co nie jest trudne , i trzeba dużo cierpliwości i dokładności żeby poskładać . A i jeszcze FI wałka po krórym przesówa się koło zębate muszą być takie same .
A co ci w starym się zepsuło Nie kręci czyNie wybija ? Jak nie kręci to nowe szczotki + przeczyszczenie zazwyczaj pomaga , Jeśli nie wybija wymień bendix i po sprawie . Ja w Punto 1 1,1 założyłem bendix od BMW E36 316 i śmiga
Ja myślę ,że odpalisz na takim rozruszniku ale . Jeden ząb mniej to i średnica bendixa mniejsza więc większy luz między zębowy. To pewnie wzrośnie jazgot przy odpaleniu. Zakładam że moduł zęba jest taki sam jak na zdemontowanym.
- 1697(12.27%)
- 708(5.12%)
- kasiunia
- 2026-11-28, 14:05
- arecki1977
- 2026-11-27, 15:08
- podbiegmarcin
- 2026-11-25, 01:41
- Bronek22@
- 2026-11-24, 21:08
- Andrju33
- 2026-11-20, 19:30
- 637 (4.61%)
- 413 (2.99%)
- 157 (1.14%)
- 103 (0.74%)
- Diagnostyka komputerowa
- 97 (0.70%)
Rozkodowanie radia becker
kiibic w Becker 2012-05-11, 22:08
Cześć, jestem Marcin z Łodzi
podbiegmarcin w Przedstaw się! 2026-11-25, 01:43
