Demontaż pokrywy
SzarnaMamba
2012-12-07, 11:19
Na wstępie napiszę ,że nie wiem czy poprawnie umieściłam temat.
Otóż mam problem z okręceniem pokrywy ,aby się dostać do filtra powietrza - jakich kluczy potrzebuje , no i jak to mądrze zrobić?
Wiem, że muszę odczepic dolot i powyjmować kable wysokiego napięcia z rynienek i odczepić odmę po lewej <cisza>
Oczywiście jak w temacie chodzi o Ibize II fl z 2001 1.4 8v. Nie chce jechać z tym do ASO, bo mnie za takie głupstwo skasują <magik>
Od frontu od spodu są wklesłe śruby - będą potrzebne torxy? <co>
Liczy się pasja.
Damian09
2012-12-07, 18:44
Ale chcesz wymienic sam filtr czy calosc ?? bo z tego co mi sie zdaje to jest na gwiazde 4 sróbki jak w golfie 4 :D a zeby caly wyjac jesy na 10 kluczyk :D
SzarnaMamba
2012-12-07, 20:18
Filtr , po środku są tez ukryte w glebi dwie duże sruby, na nasadowy pójdą? <co>
Gwiazdy są od strony podszybia i jest ich 3 - główkami do dołu
Liczy się pasja.
carlos223223
2012-12-08, 08:20
od spodu masz na wkrętak krzyżakowy.
Kto pyta, nie błądzi :)
http://diagnostyka.abc24.pl/
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-12-08, 21:31
SzarnaMamba, i jak, udalo sie? :)
Poszukujesz auta z Niemiec ?
Napisz do mnie ;-)
SzarnaMamba
2012-12-09, 18:08
Dzięki za podpowiedzi, a więc będę próbować do skutku, póki co żadna śruba nie chce się ruszyć więc poszlo wd40 :D
Liczy się pasja.
