Iskry na kopółce colt cj0
neon1986
2014-01-03, 12:33
Witam.Mam taki problem,ze auto ma nierowne obroty i jest slabsze.Podniosłem maske i zauwazybem pykanie przy kopolce.Przy obejrzeniu z bliska na wiekszych obrotach zauwazylem jak przy wyjsciu z jednego przewodu WN przeskakuje iskra w miejscu gdzie jest srubka kopolki.Co mam zrobic z takim fantem???Prosze o pomoc.Dzieki <cisza> <co>
neon1986
Du-Di
2014-01-03, 18:22
Należało by wymienić kopułkę i przewody. Na początek dobrze umyj ,i wysusz tak kopułkę jak i przewody ale to tylko półśrodek bo przebicie się tam pojawi , możliwe że jest mikropęknięcie i iskra tam tańczy.
neon1986
2014-01-03, 19:42
ok,dzieki,a po sciagnieciu i umyciu trzeba zaplon ustawiac???
neon1986
Du-Di
2014-01-03, 20:28
Nie trzeba , ona ma wskoczyć w klucz ustalający i tak ma pozostać.
neon1986
2014-01-03, 21:49
Jeszcze jedno pytanko.Czy moge wymienic sama kopolke jesli iskra ucieka wlasnie na niej???
neon1986
Du-Di
2014-01-04, 08:05
Oczywiście , widocznie ona ,, dostała przebicia ,, jest tańsza a przewody możesz wymienić później jak to nie pomoże . Przewody i kopułka nie jest kompletem.
bee1q1
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2014-01-04, 10:36
No dokładnie bo mógł ci kabelek pęknąć w którymś miejscu i ja teżbym to obstawiał bo to najczęstsza przyczyna .
(tylko pamiętaj aby przewody w dobre miejsca powciskać na cewce bo dalej będzie nierówno chodził :D)
Pomogłem? Postaw browarka :)
