opel agila 1.0 stuki przy 80km/h
witam ma ktoś pomysł co to może być .... przy 80km/h i zwyż pojawiaja się stuki i dragnia odczuwalne również w pedale gazu.... jest to dość nie przyjemne bo wrażenie jakby koło odpadało, a łapało się gumę.... co śmieszne jak się puści pedal gazu wszystko to niknie... i jest cisza...
no wiec koła wyważone .... to samo się dzieje na letnich alusach i na zimowych stalowych... był na kontroli zawieszania i ma słabe amortyzatory tylnie, no ale w czasie jazdy jest wrażenie jak by koło z przodu latało tzn te od pasażera albo jest to tylko złudzenia albo masz jakiś jeszcze pomysł?
Moim zdaniem przegub, najczęściej wewnętrzny miałem ostatnio taki przypadek w Rav4 tylko że tam występuje z całą półośką, więc obstawiam przegub wewnętrzny.
Ok jak chcesz, ale zawsze można oddać
daj znac jak już rozwiążesz problem.
