W związku, że temat dość często się pojawia, postanowiłem napisać dość prostą poradę, jak prawidłowo podłączyć Wzmacniacz Audio w samochodzie.
Przykład na Radiu z 2-kanałowym wyjściem, 4-ro kanałowym wzmacniaczem, zestawem głośnikowym (2xWoofer + 2xTweeter + 2xZwrotnica) oraz Subwooferem.
Dobranie sprzętu to indywidualna sprawa, można złożyć sprzęt za 500 zł, 1500 zł, a nawet 5 000 zł. Moim zdaniem, sprzęt średniej klasy da się już złożyć za około 1200 zł (cały komplet z radiem itd). Dochodzi do tego jeszcze okablowanie (koszt całego zestawu kabli około 100 zł) oraz dla chcących dystanse + maty do wygłuszenia drzwi (koszt około 50-100 zł).
http://images24.fotosik.pl/267/0264ebc2ca5ae327.png
KOLORY KABLI:
CZERWONY - kabel zasilający, najlepiej jakiś dość gruby (UWAGA ! Dla bezpieczeństwa warto założyć bezpiecznik jak najbliżej akumulatora!)
CZARNY - masowy, przykręcasz gdzieś do karoserii
ZIELONY - kabel typu CHINCH, sygnał dźwiękowy między radiem a wzmacniaczem
(jeśli radio nie ma wyjść na 4 kanały tylko 2, dajesz na końcu jakiś rozgałęziacz)
NIEBIESKI - kabel REMOTE, sterowanie wzmacniaczem, podpinasz pod kostkę ISO pod kabelek z napisem REMOTE, lub STEROWANIE ANTENĄ ELEKTRYCZNĄ, przeważnie koloru właśnie niebieskiego. Radia Pioneera mają juz przygotowaną ładną wtyczkę na tym kabelku, więc nic nie trzeba przecinać.
ŻÓŁTY - kabel głośnikowy, najlepiej odpowiedni do mocy głośników, im mocniejsze tym większy przekrój, od wzmacniacza do ZWROTNIC (zielone kwadraty), potem od zwrotnic do tweeterów i wooferów. Podłączasz również tym kablem Subwoofer (tak jak na schemacie, czyli robisz mostek, z dwóch kanałów robisz jeden, aby mieć większą moc) (Z jednego kanału bierzesz "+" a z drugiego "-")
Najlepiej jeszcze wygłuszyć drzwi i dać dystanse, dokładny opis jest na tej stronie:
http://www.audiotuning.pl/car-audio,golf_3.html
podłacznie wzmacniacza
- raptus1984
witam. sorki czy kolega wogule orientuje się w caraudio?? za 1200pln można co najwyżej kupić radio i głośniki w drzwi, na skrzynie(NIE "TUBE") oraz wzmacniacz za ok. 600PLN.
- raptus1984
Wróć do „Car audio, CB radio, Nawigacja”
- 1697(12.27%)
- 708(5.12%)
- kasiunia
- 2026-11-28, 14:05
- arecki1977
- 2026-11-27, 15:08
- podbiegmarcin
- 2026-11-25, 01:41
- Bronek22@
- 2026-11-24, 21:08
- Andrju33
- 2026-11-20, 19:30
- 637 (4.61%)
- 413 (2.99%)
- 157 (1.14%)
- Diagnostyka komputerowa
- 97 (0.70%)
Rozkodowanie radia becker
kiibic w Becker 2012-05-11, 22:08
Cześć, jestem Marcin z Łodzi
podbiegmarcin w Przedstaw się! 2026-11-25, 01:43
