- Forum mechaników samochodowych - forum-mechaniczne.pl Forum mechaników samochodowych Mechanika Forum Samochodowe Citroen
kłopot po wymianie rozrządu
Witam,sprowadziłem w super kasie wypasione c4 z zerwanym rozrządem.Poszly 4 zawory,głowica zrobiona,rozrzad spięty,odpalił za pierwszym.Jednak wciąż lekko szatkuje na wolnych obrotach,a po dodaniu mocniej gazu i odpuszczeniu gaśnie.Jest błąd p1160 ciśnienia w dolocie-czujnik nowy i nic.Sprawdzone 100razy wszystkie łączenia,kolektor ssący i nic.Wchodzi czasem w tryb awaryjny i nie przekracza 1200 obrotów.Po zgaszeniu i odpaleniu wchodzi już normalnie,O CO KAMAN????
jeśli jest błąd ciśnienia to jeszcze może być przekłamujący przepływomierz powietrza, turbina która "przeładowuje" lub po prostu problem z kablami, trzeba pomierzyć przejścia od czujników do ECU
- mechanikWarszaw
- 132115
- Bili
- 2025-10-15, 21:21
- Kamil4368
- 2025-10-14, 09:00
