kłopot po wymianie rozrządu
Witam,sprowadziłem w super kasie wypasione c4 z zerwanym rozrządem.Poszly 4 zawory,głowica zrobiona,rozrzad spięty,odpalił za pierwszym.Jednak wciąż lekko szatkuje na wolnych obrotach,a po dodaniu mocniej gazu i odpuszczeniu gaśnie.Jest błąd p1160 ciśnienia w dolocie-czujnik nowy i nic.Sprawdzone 100razy wszystkie łączenia,kolektor ssący i nic.Wchodzi czasem w tryb awaryjny i nie przekracza 1200 obrotów.Po zgaszeniu i odpaleniu wchodzi już normalnie,O CO KAMAN????
jeśli jest błąd ciśnienia to jeszcze może być przekłamujący przepływomierz powietrza, turbina która "przeładowuje" lub po prostu problem z kablami, trzeba pomierzyć przejścia od czujników do ECU
- mechanikWarszaw
- 1688(11.10%)
- fgtidaymn
- 2026-10-27, 14:27
- Anthonysnapy
- 2026-10-27, 12:00
- Williscax
- 2026-10-26, 03:45
- marek_wojc72
- 2026-10-26, 02:52
- ElmerCig
- 2026-10-25, 16:02
- 104 (0.68%)
