Grzanie sie wlaczników Felicja
dudas1
Początkujący
2013-06-07, 15:11
Witam. Mam problem z moja Felicja 1,3 mpi 98r. Wiec grzeją się przyciski na konsoli, radio, niewiem o co mu chodzi?
2013-06-07, 20:08
Nie wiem jak z tymi przyciskami które opisujesz ale wiem że w felicjach było to norma jeśli chodzi o np. włączniki świateł że bardzo mocno się grzały, wielu osobom pomagała wymiana żarówek na ledowe.
dudas1
Początkujący
2013-06-08, 05:42
a radio?? może niemiec masy dobrej?
2013-06-08, 15:59
A od kiedy się tak dzieje nagle ?? wyciągałeś radio ??
dudas1
Początkujący
2013-06-08, 23:36
Miałem włamanie do auta i ukradli mi radio, wsadziłem teraz blau punkta CD30 i sie grzeje a wrecz parzy . Na starym radiu nigdy nie zwracałem uwagi czy jest ciepłe .
2013-06-09, 07:57
przycisz troche muzyke <cisza>
dudas1
Początkujący
2013-06-09, 09:21
Czyli co głośność jest tego powodem?
2013-06-09, 17:18
no a co??? gdzies te końcówki mocy muszą odprowadzic ciepło, a są przykręcone do radiatora tak??? no chyba że masz radio które wymaga głośników 8 ohm a masz zamontowane 4 ohmowe, najlepiej pomierz miernikiem w kostce głosników ktora dochodzi do radia ile jest ohmów na każdym glosniku, zobacz jakie jest napięcie zasilające radio. Nie wiem co jeszcze, może przycisz radio i zobacz czy wtedy się grzeje
dudas1
Początkujący
2013-06-10, 09:16
Mam radio na zewnątrz grzeje się lewa strona koło kostki ISO.
2013-06-26, 16:23
no ale tam jest taki aluminiowy radiator?
