Witam Koledzy.
Mam problem z odpalaniem.
Otóż muszę długo kręcić rozrusznikiem zanim auto odpali, ale jak odpalam na dwa razy tzn. jeden krótkie przekręcenie kluczykiem to za drugim razem odpala odrazu.Jest tak samo przy ciepłym i zimnym silniku.Proszę o porady co może być powodem takiego stanu ewentualnie co sprawdzić.Dziekuje
Odpalanie passat 1.8
- MareckiBzyk
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez MareckiBzyk, łącznie zmieniany 1 raz.
czemu to nie to? skąd wiesz?
- szymon16997
Przeczyść styki : klemy , na rozruszniku , alternatorze , cewce , + bezpieczniki . Zbryzgaj jakimś preparatem np. ISOL czy cuś . Jak nie pomoże to szukaj dalej . Ale to może być rozrusznik jak pisali wyżej , może być zużyty i wpiepszać więcej prądu i wtedy cewka dostaje zbyt mały prąd .
- AmattorLBN
obstawiam albo przestawiony zapłon albo coś z ciśnieniem paliwa jest nie tak
a co to jest w ogóle za rocznik passata?
- MareckiBzyk
No to rocznik 97 20V obstawiam tez coś z układem paliwowym.
A Tak zapytam czy w pozycji zapłon powinna pompa ruszyć czy w momencie odpalania??bo mi w pozycji zapłonu nie rusza tylko jak odpalam
