Witam.
Pilnie potrzebuję informacji na temat (ogólnie)pomp wtryskowych rzędowych z regulatorem mechanicznym. Chodzi mi głównie o podstawowe niedomagania, czynnosci obsługowe i regulacyjne, naprawa podzespołów pompy i metody napraw. Również diagnostyka pomp byłaby mi przydatna. Informację potrzebuję do prezentacji którą oczywiscie udostępnie na forum.
Z góry bardzo dziękuję.
Pompy wtryskowe rzędowe
- szymon 1587cm3
Pompy rzedowe to inaczej pompy wielosekcyjne. Kazdy cylinder ma jedna sekcję, wiec silnik czterocylindrowy bedzie mial pompe czterosekcyjna, szesciocylindrowy szesciosekcyjna itd
Kazda sekcja jest sterowania wałkiem kułaczkowym (cos jak wałek rozrzadu) oczywiscie odpowiednio ustawionym w fazach rozrzadu silnika.
Kazda sekcja połaczona jest z regulatorem obrotów przy pomocy tzw listwy, ktora zmieniajac polozenie wyprzedza lub opóznia poczatek tłoczenia oraz zmienia dawke.
Wspomniec nalezy ze taka pompa ma zawsze wlasne smarowanie (wałka kułaczkowego i regulatora) realizowane przy pomocy np oleju silnikowego. Paliwo dostaje sie tylko do sekcji.
Regulacje;
- najwiekszy problem to wyregulowanie wszystkich sekcji równo, tak aby silnik pracował równo - sa do tego odpowiednie maszyny
- poza tym standard czyli obroty max, obroty jałowe, dawka.
Regulator obrotów jest bezobsługowy - nie liczac wymiany oleju wewnatrz pompy.
Niesprawnosci to napewno nierówna praca silnika tzw falowanie, szarpanie, problemy z gaszeniem silnika, brak mocy itp
Naprawy raczej sie koncza na wymianie podzespołów i regulacji, pamietac nalezy ze zespół jednej sekcji to jeden element i nalezy go wymieniac w calosci.
W google znajdziesz mnóstwo wiadomosci i rysunków
Regulacje;
forum.samnaprawiam.com
- Randydiz
- 2026-10-21, 10:07
- Daniel_DAN
- 2026-10-18, 21:02
- PhilipeducK
- 2026-10-17, 10:41
- CortysDak
- 2026-10-17, 01:17
- UrovsDak
- 2026-10-17, 00:16
