Vectra B 1.6 przerywa przy dodawaniu gazu
vectra16
2012-10-01, 17:52
Cześć mam problem z moja vectra B 1.6 16V przy dodawaniu gazu czy to na gazie czy na benzynie zaczyna szarpać na wolnych obrotach i przy trzymaniu obrotów jest ok a przy gwałtownym dodawaniu gazy zaczyna szarpać , proszę o pomoc.
2012-10-01, 18:03
Ja zaczołbym od diagnostyki komputerowej.
vectra16
2012-10-01, 19:24
Na kompie były 3 błędy w tym dwa nieaktywne a aktywny P1690 ale on chyba nie jest związany z problemem.
2012-10-01, 19:52
Jakie jeszcze błędy były???
krzych
Początkujący
2012-10-01, 20:10
kup preparat do czyszczenia przepustnic i wyczysc przepustnice
2012-10-01, 20:19
warto wyczyścić
2012-10-02, 08:17
Ja bym sprawdził świece i przewody WN chyba że tam jest listwa wraz z cewką, ale warto to sprawdzić.Przepustnica mogła by szwankować tez na wolnych obrotach a kolega pisze że na wolnych jest ok.
2012-10-02, 09:41
vectra16 pisze:aktywny P1690 ale on chyba nie jest związany z problemem
Świadczy o tym że samochód pewnie kupiony od jakiejś mendy co gasi kontrolki żeby złom opchnąć.
carlos223223
2012-10-02, 13:56
Rozumiem, że CHECK się pali ??
Kto pyta, nie błądzi :)
http://diagnostyka.abc24.pl/
Damian2501
2012-11-09, 11:40
Może czujnik położenia przepustnicy...
MobilnyMechanik
2012-11-09, 23:54
Sprawdz układ dolotowy , poszukaj nieszczelnosci, jest sposób na to : jesli masz jeszcze problem to napisz to powiem jak to wykonac. pozdro
Mobilny Mechanik 24h
tel. 510 905 900
www.mss24.pl
