Audi a4 1.9 TDI nie chce palić
2012-09-19, 20:17
No to się teraz poprawiłeś. :D
A do czego masz baterię w kluczyku? Do pilota! Czy może chodzi ci o taką do podświetlenia żeby było łatwiej w dziurkę trafić po ciemku...?
2012-09-19, 20:59
Dzięki Zico za podpowiedź z tym przekaźnikiem 109, dzis w naszym firmowym Caddym nie odpalał silnik, pamiętając to co napisałeś wczoraj chwyciłem za 109, poprawiłem zimne luty i będzie OK <brawa>
2012-09-24, 18:06
Może i w jakiś dziwny sposób pomogła wymiana choć w rzeczywistości bateria nir ma kompletnie nic wspólnego z immo . W kluczyku znajduję się transponder który generuję pewien rodzaj pola ( jest on dosyć mały i nie jest w żaden sposób zasilany z baterii. Na stacyjce znajduje się pętla (cewka itd) odpowiedzialna za odczyt pola w okół stacyjki gdy transponder znajdzie się w zasięgu pętli sterownik immo odczuję z tego pola swój kod i odblokowywuje auto. To tak w skrócie
A tak w ogóle to CO Z TYM AUDI????????????????
2012-09-24, 19:16
ja bym poodkręcał rurki na wtryskach i na powrocie z pompy zeby zobaczyc czy pompa tłoczy wogóle, może sie zatarła
audi
2012-09-25, 06:59
Auto juz dawno naprawione tylko nie miałem czasu wejść, okazało się że ta rezerwa się świeciła dość długo a wskaźnik mam uszkodzony i brakło paliwa, po tym jak zalałem było juz trochę za późno i się zapowietrzył pompa nie mogła pociągnąć odkręciłem rurki od wtrysków i kręciłem aż do skutku i wreszcie odpalił :D Dzięki wszystkim za pomoc.
2012-09-25, 19:13
No to super że po problemie
audi
2012-10-18, 21:07
Witam ponownie ten sam problem powrócił kręci ale nic nie załapuje tak jak by paliwo nie dochodziło co proponujecie ??
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-10-19, 22:02
Maniac pisze:Tak to jest jak się jeździ na oparach...
Sprawdź czy masz paliwo to raz, wyczyść smok w baku bo pewnie naciągnął syfu to dwa, zmień filtr paliwa i zatankuj go porządnie...
a jak to nie pomoze, to co ? :)
Poszukujesz auta z Niemiec ?
Napisz do mnie ;-)
MaTT
2012-11-13, 00:20
Przepraszam, że odkopuje.
Ja się za bardzo nie znam, ale sam miałem A4 w 1.9TDI i auto paliło jak chciało.
Raz odpaliłem w garazu pojechałem pod sklep a tam kaplica, innego razu w garażu nie odpaliło, a czasami było tak, że paliło za każdym razem a później nagle nie paliło wcale.
Wymieniłem wiele podzespołów, jeździłem do wielu mechaników, latałem po ASO gdzie mi pół silnika wymienić chcieli, aż trafiłem na mały warsztat w garażu :) starszego Pana który stwierdził, że przyczyną jest przestawiony rozrząd i w tym momencie przyszło mi do głowy, że to może być prawda bo jakiś czas temu był wymieniany. Po odpowiednim ustawieniu auto paliło za każdym razem.
