Witam.
Mam auto Daihatsu Cuore L701 2002 rok i mam problem z ogrzewaniem. Dmuchawa na zimno dmucha, ale nie dmucha na ciepło po przekręceniu pokrętła. Czy muszę rozbierać wszystkie plastiki, aby coś tam zdziałać, czy wystarczy coś pod maską zrobić?
[pomoc samochodowa] Problem z ogrzewaniem
rozgrzej go i sprawdz w komorze silnika czy oba przewody od nagrzewnicy sa tak samo gorace jesli nie zabita jest nagrzewnica a jak cieple tak samo to nie otwiera klapy z zimnego na cieple jesli znasz sie troche na rozbieraniu deski i nie lamaniu plastikow sprubuj moze tylko cos spadlo
- misiek0212
Ok temat rozwiązany. Było tak jak kolega wyżej napisał, że coś spadło pod deską założyłem to i grzeje. Dzięki za rady
- Er_winoos21
- 2025-09-15, 07:24
- NocWarszawa28
- 2025-09-13, 22:53
- BizonGarage
- 2025-09-08, 22:00
- Papi1989
- 2025-09-08, 21:43
- waqqa
- 2025-09-06, 10:46
