Jak w temacie, poszukuje dobrego mechanika z Bydgoszczy.
[Zlecenie] Mechanik Bydgoszcz
a do czego go potrzebujesz ?
Kilka rzeczy niewyjaśnionych z lampką Check, zła jazda na benzynie ( muli ) , łożysko prawe przednie do wymiany - szumi , koło zaczyna bić, poduszki od amorków do wymiany, tarcze podobno krzywe ( jak kierownica trzącha przy hamowaniu, to to ?
) , a no i cosik z instalacja gazową nie tak, jak juz pisalam wczesniej .. Hmmm.. więcej grzechów mojej czerwonej strzały nie pamiętam, jak sobie coś przypomnę, napisze
Faktycznie koleżanka potrzebuje mechanika, ale to nie jest robota na jeden dzień więc trzeba będzie mechanika na delegacji przenocować i nakarmić
Czerwona strzala w warsztacie, i wlasnie przed chwila dzwonil mechanik, bo doszly dodatkowe rzeczy ktore TRZEBA zrobic..
Tak wiec oprocz wymiany jednego łożyska, dochodzi wymiana drugiego łożyska, coś z wachaczem ( ? ) , tarcz nie trza wymieniac, ale klocki wymieni, bo juz sa u kresu swojego zycia, hmmm...No i te podszki od amorkow .. Robi wlasnie ..
A co z ta instalacja gazowa, to cholera wie... Jak strzela, niech strzela ? podobno czasami tak jest ?
A jesli chodzi o Check, to prawdopodobnie sonda... Panowie, jaka k.. sonda ?!
Jak nie urok, to ...
A ten gość się zna na instalacjach gazowych? jeśli strzela na gazie to należałoby wymienić świece zapłonowe, jeśli nie były wymieniane w ostatnim czasie bo na gazie się szybciej zużywają. Ale ogólnie ktoś kto się zna na gazie ogarnie to.
Jeśli chodzi o instalacje gazową to tak jak pisze arni, a jeśli chodzi o sondę to jest ona umieszczona w układzie wydechowym prawdopodobnie masz tylko jedną.Mierzy ona zawartość tlenu w spalinach
