[usterki] Golf 4 problemy elektryczne
- majster9608
Przy Golfie 4 1.6 16v nie chcę się wyłączyć kontrolka EPC, kontrolka o regulacji napędu ASR i na dodatek gdy chcę włączyć samochód pompka paliwa raz działa raz nie. Co może być przyczyną?
Podpinałeś go pod kompa
są jakieś błędy
- majster9608
Gdy wszedłem w immobilizer pokazało mi błedy kodu:
00771
01176
01314
00771
01176
01314
Pierwszy czujnik poziomu paliwa dobrze Ci wskazuje poziom paliwa??
Drugi to błąd w kluczyku.Trzeci to jakiś błąd w przewodach, wtyczkach.
Coś robiłeś przed tym problemem?? Czy stało się to nagle?? Inne sterowniki np. silnik sprawdzałeś nie ma błędów?? Ja posprawdzał bym przewody i wtyczki czy wszystko łączy.
- majster9608
No właśnie ja już kable sprawdzałem. Rozbierałem kierownice i patrzałem czy jakieś kabelki nie są luźne czy coś. Patrzałem nawet pompke paliwa, ale nie wiem co jest. Może to będzie coś z immobilizerem ?
- majster9608
No i stało to się przede wszystkim nagle. W tym golfie w silniku jest aż 13 błędów ale wcześniej na nich jezdził i nic sie nie działo.
Hoho sporo błędów a kasowałeś je
powracają
A podczas uruchamiania pulsuje Ci kontrolka od immobilisera
- majster9608
Kasowałem i wszystkie powracają a kontrolka od immobilizera sie nie świeci. i byłem jeszcze przed chwilą sprawdzić samochód to kontrolka EPC się wyłącza jak silnik zaczyna działać a kontrola od ESP jest non stop od początku aktywna.
Jeśli kontrolka EPC gaśnie to dobrze a kontorlke od ESP da się wyłączyć masz wyłącznik??
- majster9608
Nie nic takiego nie mam. A idzie jakoś inaczej wyłączyć?
Kasując błędy powinna zgasnąć a to stało się podczas jazdy
teraz próbowałeś jeździć
- majster9608
On jezdzi tylko pali się nonstop kontrola ESP i gdy chce samochód uruchomić pompka paliwa zadziała raz na ok. 4-5 prób czasami to trzeba się nieźle namachać kluczykiem aby pompka załączyła.
Więc ja nie ignorował bym tych błędów tylko bym je przeanalizował podaj je na forum to pomożemy.Wszystko może być powiązane i zacznie się wszystko sypać jak olejesz te błędy.
To zobacz na przewodach przy pompce czy dostaje prąd jak przekręcasz kluczyk ma na chwile się pojawić jeżeli się pojawia pompa nawala jeżeli nie przyczyna w kablach lub sterowaniu.majster9608 pisze:4-5 prób czasami to trzeba się nieźle namachać kluczykiem aby pompka załączyła.
Na próbę możesz dać prąd na krótko do pompki i zobaczyć czy działa.
