Seat cordoba nie pracuje na wszystkich cylindrach
Forum seat
spawik
2012-03-08, 16:18
Witam mam seata cordobe 1.6sx 101km 1996r i mam taki problem ze na benzynie pracuje na 3 garach a jak przelacze na gaz to jest wszystko bardzo dobrze nic nie przerywa i wogle jest idealnie.
Swiece wymienialem 4 miesiace temu to chyba raczej nie one?
Moga to byc przewody do wymiany?lub cos z cewka?
Niemam pomyslow coto moze byc. pomozcie
2012-03-08, 17:50
witam weź sobie dodatkową świecę podłącz ją po kolei do wszystkich kabli i bedziesz wiedzial gdzie nie ma iskry, możliwe też że którys z wtryskiwaczy sie nie otwiera, możesz sprawdzic to żaróweczką po kolei każdą z wtyczek, ale najprawdopodobniej zapiekl sie ktorys wtryskiwacz
carlos223223
2012-03-08, 19:55
Potwierdzam. W takich przypadkach najprędzej to. Chyba, że coś szwankuje z odcięciem wtrysków, sprawdź wszystkie połączenia od odcięcia wtryskiwaczy.
Kto pyta, nie błądzi :)
http://diagnostyka.abc24.pl/
2012-03-08, 19:56
gdyby to był brak iskry to nie paliłby też na gazie a skoro na gazie jest ok to wiadomo że problem w układzie paliwowym. Teraz robisz tak
odpalasz auto na benzynie
odpinając po kolei wtryski znajdujesz który sie nie otwiera(jak odepniesz wtrysk który sie otwiera to ayto albo zacznie bardziej szarpać albo zgaśnie a gdy odepniesz nie otwierający sie wtrysk to praca silnika się nie zmieni)
wypinasz ten wtrysk który sie nie otwiera i zamieniasz miejscami z jakimś dobrym
znowu sprawdzasz na którym nie pali
w taki sposób będziesz 100% pewny czy to wina wtrysku czy instalacji
spawik
2012-03-09, 14:05
Ok wielkie dzięki posprawdzam i dam znać.
Wróć do „Seat”
