Golf III gaśnie podczas jazdy.
firek
2010-03-31, 15:20
Witam mój samochód to golf III 1.9 TDI 110KM 1998r Proszę o pomoc!
Mianowicie podczas jazdy auto gasnie gdy zapali sie kontrolka od świec żarowych.
Brak błędów po podłączeniu kompa który jest obsługiwany przez vaga 4.9 polski.po pierwszym podłączeniu pokazał sie błąd nieznany sporadyczny po usunięciu brak błędów usterka ta sama, kilka razy byl problem z jego uruchomieniem.
filtry nowe!!!!
Jaka możne być usterka?
ponin
2010-04-06, 22:07
sprawdz masy ,,silnik , skrzynia ,przekaznik główny zasilania połaczenie z akumulatorem
a przedewszystkim po podłaczeniu nawet VAG spisz numer błedu i sprawdz w google napewno na cos cie naprowadzi
zubi1990
2010-04-08, 20:07
KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH W DIESLU OZNACZA BŁĄD MUSI COŚ SIEDZIEĆ TAK JAK KOLEGA PISAŁ SPRAWDZ MASĘ KOSTKI ELEKTRYCZNE CZUJNIK TEMPERATURY
stjepan
2010-04-09, 14:12
Zrób test dynamiczny.
roman60
2010-04-12, 21:33
Podaj nr.błędu to coś wymyślimy,ale to się dzieje coś ze sterownikiem pompy(połączenia)
Błąd sporadyczny. to znaczy, ze błąd występuje okresowo a nie w sposób ciągły. Czyli może już czujnik pada lub gdzieś na przewodach się robi przerwa.Raz działa a raz nie.
Krzysztof
2010-05-06, 21:15
Zapalenie kontrolki świec zazwyczaj oznacza błąd wtrysku. Możliwe że to wtrysk sterujący zdycha.
wojtek
2010-05-06, 21:47
Migająca kontrolka świec pokazuje ogólny błąd a jaki to trzeba szukac. Sprawdz kolego czujnik pedału hamulca. Jeżeli on jest uszkodzony światła stopu zapalają się normalnie ale z autem dzieją sie cuda. traci moc, gaśnie, nie można odpalic, kopci itd.....
stjepan
2010-05-09, 10:12
Ktoś pomyślał o filtrze paliwa, o jakimś syfie co gdzieś przytyka??
Ja preferuję zaczynać od błachostek.
igorek
Początkujący
2010-05-09, 11:16
kiedyś miałem taka usterkę przy golf4 to była przyczyna przekaźnika na komputer lub jego obwód. tez po podłączeniu vaga 4.9 był blad nieznany
Pomogłem-Pochwal
wasylek
2010-05-23, 16:58
najpierw pojedz do pompiarzy kolego sprawdzeni pompy to koszt koło 100 zł a bardzo wiele wyjasni. tak Cie to najtaniej wyjdzie
zubi1990
2010-07-01, 15:39
opieram wtryski pompa filtry to podstawa
