Odczytany błąd P0523 (przełącznik ciśnienia oleju silnika -wysoki sygnał wejściowy )
A więc, do tej pory wymienione zostały czujniki niskiego i wysokiego ciśnienia oleju, koszt nie duży więc pozwoliłem sobie na taką czynność .
Sprawdzone działanie zaworu regulacji ciśnienia przy pompie olejowej po wyjęciu sprawdzono rezystancję cewki oraz działanie mechaniczne jest OK. ( to wszystko zostało sprawdzone na stole )
Błąd nadal pojawia się po odpaleniu silnika, kontrolka oleju nie świeci .
Sprawdzić ciśnienie manometrem mechanicznym ?
Czy to raczej po stronie elektryczneJ jest problem,
lub uszczelka smoka częsta przypadłość w tych silnikach
Co można rozumieć przez opis "wysoki sygnał WEJŚCIOWY) którego to może dotyczyć czujnika ?
Proszę o jakieś propozycje co dalej z tym robić bo trochę obawiam się uruchamiać silnik, kontrola oleju nie świeci się ale błąd jest powiązany z ciśnieniem oleju więc to poważna sprawa.
Fiat Freemont JTD 170 KM BŁĄD P0523
Usterka zdiagnozowana, przyczyną błędu regulator ciśnienia oleju w pompie olejowej, koszt nowego w ASO 390zł ,mnie się udało kupić w zagranicznym sklepie za ok. 280 zł z przesyłką .
Pytanko, czy i gdzie kupiłeś regulator. Mam podobny problem braku kontrolki oleju w moim FF.
A więc, jako takiej kontrolki oleju na desce rozdzielczej nie ma w FF przy włączonym zapłonie.
Najprościej zadzwonić do najbliższego serwisu Fiata czyli ASO o regulator , na pewno mogą sprowadzić cena ok. 400 zł , druga opcja przeglądarka i szukanie .
- Bili
- 2025-10-15, 21:21
- Kamil4368
- 2025-10-14, 09:00
- Rafalek35
- 2025-10-13, 20:33
