Mam problem z tą czeską bestią... wnioskuję, że rozkodował się kluczyk/ immobilaizer zaszwankował. Otóż wsiadam, wkładam kluczyk do stacyjki, odpala jakby chciało a nie może, prawdopodobnie pompa nie pompuje paliwa. Włożyłem zapasowy kluczyk wszystko ok, auto odpaliło normalnie.
Pomyślałem, że immo się odmulił... sprawdzilem stary kluczyk i nic z tego- nie zadziałał. Ponadto zapasowy też przestał działać :/
Co teraz? Wystarczy je jakoś sparować? VAGiem? Zresetować immo? Da się to zrobić bez warsztatu? Proszę o pomoc.
Z góry dzięki!
Felicia 1,3 mpi 1998r problem z immo
Dzięki za odp . ale gdzie wogóle w tym samochodzie jest miejsce na podpięcie VAGa?
- areczekmaniak
Panowie mam podobny problem ale sam go nie rozwiążę, gdzie w waw się najlepiej udać? Z góry dzięki za odp
- jrautodetailingcar
- 2025-12-09, 06:19
- pizogrzalek
- 2025-12-08, 16:07
- kierownik
- 2025-12-03, 09:58
- Karlyy_Ger
- 2025-11-30, 16:53
- Esa Trucks Polska
- 2025-11-26, 12:03
