Audi A6 1.8T 99r
Instalacja gazowa jest ?
zimny pali na dotyk , równe obroty po przejechaniu kilku kilometrów, jeśli jadę wolno na trójce jest ok. mogę wyłączać na luz silnik nie gaśnie , jeśli przyspieszę i jadę na 4 lub 5 i wyłączę na luz silnik gaśnie , sprawdzany był na Vagu. nie było błędów . sprawdzałem wszystkie węże dolotowe do silnika jest ok.
Przewody demontowałeś czy sprawdzałeś je bez demontażu ? Sprawdził bym je dokładniej wraz z przewodami w okolicy odmy czy nie są zanieczyszczone tzw. białą mazią, warto jeszcze przyjrzeć się przepustnicy, jeśli będzie potrzeba wyczyścić i zaadoptować.
dzięki Admin. sprawdziłem dokładnie przewody od filtra powietrza do przepustnicy , znalazłem przyczynę. była nią niedokręcona obejma na wylocie z filtra powietrza.
W Maju wymieniałem olej i wszystkie filtry, mechanik który to robił musiał zapomnieć dokręcić obejmę ...
Dzięki za podpowiedz . Edix2.
