Witam, audi to 95 rok silnik 1Z mam taki problem mianowicie :
odpalilem normalnie rano auto i pojechalem do pracy w trakcie jazdy dodawala sobie gazu(jakies 100-200 ob) tzn tak jakby sie dlawila po poludniu dodawala sobie juz wiecej okolo tysiaca obrotow ale zaraz sie unormowalo i wszystko wracalo do normy, przed chwila chcac jechac probowalem odpalic, odpalila strasznie ciezko i z rury wydechowej duza chmura czarnego dymu po chwili dym ustal i auto chodzilo normalnie, zgasilem zeby zobaczyc czy dalej tak ciezko odpali auto wogole nie odpalilo, mozna krecic krecic i nic . Probowalem odpalic na plaka ale odpalila i zgasla odrazu po paru sekunach. Panowie co mozebyc przyczyna ?
Dzis jescze podlaczalem pod kompa i pokazalo takie o to błedy :/
ie, panowie odwiedzil mnie dzisiaj gosc z vagiem po podlaczeniu pokazalo takie błedy
01237 Zawór odcięcia paliwa – N109
01117 Sygnał ładowania generatora terminala DF
00553 Czujnik masy przepływu powietrza – G70
65535 nie napisal ocb ? ;/
dodam jescze ze za intercooler plak i pali jak zloto :/
Audi a4 b5 1.9 TDI nie odpala
Kolego zawor odciencia paliwa na poczontek do sprawdzenia jesli sie nie otworzy paliwo nie doplynie do pompy. Jest to zawur na gorze pompy do niego przykrecony jest przewod na oczko kluczyk chyba 8 . SprAwdz cz na wlaczonym zaplonie znajduje sie na nim napiecie. Jesli tak to odkrec ta srobke z gory zaworu i na wlaczonym zaplonie zdejmuj i zalkadaj oczko powinno byc slychac wyrazne klikanie
- 1688(11.10%)
- fgtidaymn
- 2026-10-27, 14:27
- Anthonysnapy
- 2026-10-27, 12:00
- Williscax
- 2026-10-26, 03:45
- marek_wojc72
- 2026-10-26, 02:52
- ElmerCig
- 2026-10-25, 16:02
- 104 (0.68%)
Darmowy program do VW?
