Nauka mechaniki takiej jak w technikum.
Moderator: InRed
Czy da się nauczyć mechaniki tak jak to robią w technikum( taka podstawowa wiedza z zakresu mechaniki) nie chodząc tam? Z jakich książek tam uczą i z czego warto się uczyć?Szukam także stron internetowych z przydatna wiedzą. Zależy mi na stronach, które zawierają informacje o środkach do naprawy ido czego je się stosuje. Na razie czytam gazety: auto świat, motor i auto świat poradnik. Czy według Was są jakieś jeszcze inne gazety które warto czytać? Jak nabierać wiedzy praktycznej z mechaniki nie mając prawie żadnego sprzętu? Co się przydaje do nauki w domu? Co jeszcze można robić, żeby się nauczyć mechaniki?
Mechaniki samochodowej nie idzie nauczyć się w teorii-to jest prawie czysta praktyka i nie mając wglądu w samochód nie ogarniesz tematu.Chyba że masz praktykę i możliwość grzebania w aucie to jest lepiej.Jeżeli chodzi o książki to proponuje zacząć od tych,których używają w technikum - wtedy będziesz miał taką samą naukę ;)
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Withaske, łącznie zmieniany 1 raz.
Tylko mam problem, że szukałam na stronach technikum i właśnie jest napisane tam, że książki te do spraw technicznych podadzą w szkole, więc co mógłbyś polecić? Wiadomo praktyka jest najlepsza czyli grzebanie przy aucie to co z narzędzi trzeba wyposażyć swoją skrzynkę, żeby można było naprawiać i dzięki temu się uczyć.
Przyjmę z chęcią niepotrzebne narzędzia i gazety o naprawach.
http://forum-mechaniczne.pl/nauka-mecha ... ght=#10563
ksiazki-i-rzeczy-na-poczatek-vt1890.htm ... ght=#10724
Fakt mechaniki samochodowej nie nauczysz się samą teorią a jeśli masz zapał to fakt mozesz przerobić trochę materiału z technikum no ale nie wiem czemu to ma służyć nie lepiej z Ojcem bądź kimś obeznanym posiedzieć w garażu i mu pomagać wtedy zdobędziesz cenne doświadczenie to się cenni w przyszłej pracy, choć wykształcenie też wypadało by mieć minimum pełne średnie
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Mythos, łącznie zmieniany 1 raz.
jest taka gra na komputer car mechanic symulator 2014, gosc w tej grze przyjezdza do cb z problemem i mowi co sie dzieje mniej wiecej a ty musisz znalezc usterke. Jak na poczatek to polecam, kolega dosc duzo sie nauczyl dzieki tej grze
Ostatnio zmieniony 2014-08-18, 15:59 przez Tarteltes, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiem ona jest na wszystkie urządzenia mobilne, szkoda że naprawa wygląda, że wystarczy coś kliknąć.
ja zaczołem swoją przygodę z samochodami od internetu szperałem i ściągałem różne materiały szkoleniowe np vw jest ich trochę w necie . potem dorwałem robote za smieszne pieniądze w warsztacie . Tam podpatrywałem co sie da i dokształcałem sie z manuali z dnia na dzień wiedziałem coraz więcej potem dostałem sie do serwisu tam szkolenia są dosyć poważne i teraz robie mechanike i elektryke.
Dodam tylko że jestem po technikum elektrycznym i podstaw z samochodanmi nie miałem żadnych dlatego jestem żywym przykładem że JAK SIE CHCE TO SIE DA!
- lutissor100
Warto poszukać warsztatow w swojej okolicy i podpytać czy nie przyda im się Twoja pomoc:)
Myślę, że koledzy wyżej mają rację. Najpierw pochodź i popytaj o staż jeśli masz możliwość takowy odbyć. Jeżeli nikt nie będzie chętny Cię zatrudnić to wtedy popytaj czy nie mógłbyś przychodzić chociaż na dwie trzy godzinki dziennie coś pomóc a przy okazji nauczyć się jakichś podstaw fachu. Będziesz widział jak pracują w takich zakładach, skąd zamawiają części zamienne itd. Mój znajomy tak jednego razu zaczął pomagać w serwisie motocyklowym, bo jest pasjonatem jednośladów i chciał nauczyć się podstaw, żeby móc później drobne naprawy przy swoim robić. Właściciel pokazał mu kilka fajnych sklepów, gdzie części oryginalne są dość tanie i w ogóle wiele się nauczył. Teraz sam naprawia motocykl i dużo oszczędza a jeśli czegoś nie wie do wystarczy, że zajrzy na jakieś forum i ze swoimi podstawami metodą prób i błędów w końcu mu się udaje.
