Witam , mam problem , wymienialem ostatnio lozysko w przodzie , tuleje wachacza z drygiej strony , jeden sworzen wahacza (drugi nie wiem czy sie jeszcze nadaje ), koncowki drazkow, simerbloki iii pojechalem na zbieznosc ... Po wszystkim zauwazylem ze dodajac gazu sciaga mnie na prawo , przy hamowaniu i jazdy na luzie jade prosto ... Co to moze byc ? Sprawdzalem dzis czy sruby sa podokrecane i na lewej stronie jedna byla luzna , po zlikwidowaniu dalej to samo :/ .
Jak myslicie co to moze byc ?
_________________
serwis niszczarek - Officetrade
- Forum mechaników samochodowych - forum-mechaniczne.pl Forum mechaników samochodowych Mechanika Forum Samochodowe Ford
Po dodaniu gazu sciaga, dopiero wrocil od mechanika.
Forum ford
Opisana sytuacja wskazuje na wahacz, luz na tulejkach obie były dokładnie sprawdzone oraz inne elementy na stacji diagnostycznej
- 132115
- Bili
- 2025-10-15, 21:21
- Kamil4368
- 2025-10-14, 09:00
