Brak mocy VW Sharan 1.9 TDI 2004
misiek0212
Początkujący
2014-07-21, 12:07
Witam.
Posiadam VW Sharan'a z silnikiem 1.9TDI 130KM z 2004 roku. Problem polega na tym, że auto jest po wymianie turbiny i nie ma mocy, czy jest to możliwe, że będzie to problem pompowtrysków, czy coś innego? Dodam jeszcze, że auto pali bez problemu, nie kopci, jedyny problem to brak mocy.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.
2014-07-21, 15:54
Był podpinany po d komputer ?? diagnostyka i logi były robione ??
edison
2014-07-21, 16:30
Ja bym obstawiał, że problem będzie z turbiną - pewnie się nie załącza. Sprawdź podłączenie wężyków z podciśnieniem, czy któryś się nie wypiął.
misiek0212
Początkujący
2014-07-23, 14:52
edison, Dzięki za podpowiedź.
Orientujesz się może jakiego przekroju są te węże? Nie będe ich sprawdzał tylko odrazu wymienię.
edison
2014-07-23, 19:14
POWINNY być koloru czarnego i średnicy ok 8mm. Najłatwiej to sprawdzić wypinając go z turbiny (powinien być podpięty od tyłu) i zapalić silnik i sprawdzić czy zasysa powietrze.
Polecam ściągnąć sobie książkę "Sam naprawiam samochód" i zobaczyć w niej jak jest poprowadzony układ podciśnieniowy.
Turana rozbierałem już nie raz, ale Sharan mi jeszcze w ręce nie wpadł i nie chce Cie wprowadzać w błąd.
misiek0212
Początkujący
2014-07-23, 19:53
edison,
Ok, dzięki wielkie za podpowiedzi :), a i jeszcze jedno pytanie, podałeś mi średnice całego węża, czy średnice otworu bez ścianek węża?
Pozdrawiam.
