audi a3 1.8 20v traci ciśnienie sprężania
witam mam problem z audi a3 1.8 20v agn . mianowicie, traci cisnienie sprezania. jak odpali to chodzi normalnie. nie bierze oleju nic a nic.cisnienie na tlokach po ok 15bar. zrobiony kapitalny remont, robiona glowica, popychacze hydrauliczne pompa oleju, pierscienie. co moze byc, bo ja juz nie mam pojecia. dodam tez ze napinacz lancuszka faz rozrzadu tez wymieniony i ustawiony rozrzad ksiazkowo. olej castrol 10w40. prosze o jakies podpowiedzi. z gory dziekuje pozdrawiam. kamil
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez bobib1, łącznie zmieniany 1 raz.
stawiam ze olej jest za gesty nabija cisnienie w samoregulatory i podpiera zawory te silniki lubia 5w40
Kolego sprawdź ciśnienie na zimno i po odpaleniu auta na ciepło.Spróbuj spr zawory czy czasem nie jest jakiś skrzywiony lub nie domyka go.
- Karlyy_Ger
- 2025-11-30, 16:53
- Esa Trucks Polska
- 2025-11-26, 12:03
- Bozenka612
- 2025-11-24, 10:17
- Ecoconsult
- 2025-11-19, 12:13
- Jachimowiczek
- 2025-11-09, 20:05
