Witam:
Mam problem z autem. Przy skrecaniu(mocnym) w lewa strone slychac cos pomiedzy stukaniem, a tarciem metalowych czesci o siebie z przodu samochodu tak jakby zaraz mialo sie cos urwac. Gdy jade na 1 i skrecam jest ok(przewaznie), na 2 biegu slychac juz to chrobotanie znaczaco. Zawieszenie zostalo przeswietlone raz w normalnym warsztacie, 2x w ASO, tuleje na wahaczach i lozysko prawego kola zostalo wymienione, przeguby cale(podobno), ale halasy nie ustapily. Dodam, ze odglos przed wymiana lozyska dobiegal jakby z prawego kola, teraz wyrazniej dobiegaja ze srodkowej czesci. W aso zasugerowali jeszcze wymiane przekladni kierowniczej, powiedzieli, ze niby luzow nie ma, ale dochodzi do nich jakis tam niepokojacy odglos i trzeba to kontrolowac, ale jezdzic mozna bez problemu. Nie mam pojecia jak to wszystko interpretowac. Poprosze o jakas rade za ktora z gory Dziekuje
przekładnia kierownicza, zawieszenie, a moze cos jeszcze? Ni
A może jednak przeguby
słyszałeś kiedyś hałasujący przegub
nie slyszalem. Tez bylem zdziwiony, ze nie wykryli wadliwego przegubu dlatego postawlem na lozysko. Juz mam od tego wielki leb i troche wtopionej kasy, w aso nic nie wykryli tak jak napisalem, ale chyba wybiore sie do kolejnego warsztatu. Sugerujesz przegub zew czy wew? Takie obiawy moga swiadczyc o przekladni kierowniczej?
Jeśli przy skręcie to raczej zewnętrzny. Wtedy słychać jakby pstrykanie jeśli przegub jest uszkodzony.
- Majonez850
Ja miałem takie coś przy lagunie i było to łożysko takie tarcie jak skręcałem i wymieniłem oba i cisza . Sprawdzałeś luz na przegubie bo też może trzeba tylko je przesmarować
