VibroDAQ basic - uniwersalna wyważarka pozwalająca na wyważanie dowolnych detali jednopłaszczyznowych takich jak: koła pasowe, wirniki wentylatorów, tarcze hamulcowe, śmigła, sprzęgła, tarcze ścierne itp. Posiadamy też w ofercie wyważarki do wyważania detali dwupłaszczyznowych (rolki, wały itp.)
Wyważarka w precyzyjny sposób określa wartość niewyważenia, położenie kątowe, wartość masy kompensującej oraz prędkość obrotów wyważanego wirnika. Pomiar prędkości wirnika dokonywany jest za pomocą laserowego czujnika obrotów, natomiast pomiary drgań przy pomocy precyzyjnego czujnika wibracji. Wyważarka VibroDAQ basic współpracuje z dowolnym komputerem PC wyposażonym w Windows 7/8/10 oraz port USB.
Wyważarka VibroDAQ basic jest urządzeniem uniwersalnym pozwalającym na wyważanie dynamiczne elementów na specjalnie do tego skonstruowanym stanowisku lub bezpośrednio na maszynie bez potrzeby demontażu elementu.
Wyważanie wirników w specjalizowanym stanowisku (wyważarce) stosowane jest najczęściej na etapie produkcji, kiedy kontroli poddawana jest duża seria jednakowych elementów - takim przypadku można znacznie uprościć i przyspieszyć proces wyważania, oraz wtedy, gdy dostęp do wirnika jest utrudniony lub niemożliwy. Tą metodą można również przeprowadzać wstępne, niskoobrotowe wyważanie wirnika, np. po przeprowadzeniu prac remontowych, kiedy istnieje obawa obserwacji silnego niewyważenia mogącego zniszczyć urządzenie po wprowadzeniu wirnika w obroty o prędkości znamionowej.
Drugi ze sposobów wyważania - w miejscu zainstalowania - należy uznać za najbardziej dokładny. Pozwala on na wyważanie przy prędkości znamionowej i może być używany do precyzyjnego wyważanie wirnika wyważonego wstępnie przy pomocy wcześniej opisywanej metody. Metoda ta eliminuje niewyważenie technologiczne, które może powstać na etapie montażu wirnika. Wadą tego sposobu jest bardziej skomplikowany cykl pomiarowy.
Wyważanie tarcz ściernych bezpośrednio na szlifierce:
Tryb wyważania przy użyciu głowicy wyważającej może być zastosowany do wyważania tarcz ściernych bezpośrednio na szlifierce. Głowica taka składa się z dwóch lub trzech ruchomych elementów (mas, "kamieni"). Elementy te odpowiednio ułożone na obwodzie głowicy kompensują niewyważenie tarczy. Program VibroDAQ po wykonaniu dwóch pomiarów oblicza pozycje kątowe mas i prezentuje w postaci graficznej i tekstowej (tabela pomiarów i wyników). Wyważanie tarcz ściernych bezpośrednio na maszynie szlifierskiej, przy użyciu wyważarki VibroDAQ basic, jest bardzo szybką, wygodną i skuteczną metodą pozwalającą na eliminację drgań traczy ściernej wynikających z jej niewyważenia lub mikronieosiowości montażu tarczy na wrzecionie szlifierki.
Wyważanie śmigieł, wentylatorów:
W przypadku niejednorodnej budowy wirnika (łopaty wentylatora, segmenty wirnika silnika, itp.), gdzie nie ma możliwości aplikacji masy korekcyjnej w dowolnym miejscu na jego obwodzie, masa korekcyjna może zostać rozłożona na dwie składowe, między którymi kąt, może być wprowadzony przez użytkownika. W takim przypadku masa korekcyjna aplikowana jest na dwóch sąsiednich elementach (łopatach wirnika) znajdujących się najbliżej miejsca obliczonego wyniku.
Możliwe jest również określenie sposobu aplikacji masy korekcyjnej: odjęcie w okolicach "miejsca ciężkiego", dodanie w okolicach "miejsca lekkiego".
Skład systemu: Wyważarka VibroDAQ basic, laserowy czujnik obrotów, przewód do czujnika obrotów, czujnik drgań, przewód do czujnika drgań, stopka magnetyczna do czujnika drgań, przewód USB, uchwyt czujnika laserowego, płyta CD z oprogramowaniem.
Urządzenie fabrycznie nowe objęte gwarancją producenta.
Oprogramowanie w języku polskim.
W ofercie posiadamy także inne modele wyważarek do wyważania 1 lub 1 i 2 płaszczyznowego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 724 30 39.
- Forum mechaników samochodowych - forum-mechaniczne.pl Forum mechaników samochodowych Bazar Giełda części i narzędzi warsztatowych
VibroDAQ uniwersalna wyważarka 1 płaszczyznowa - 500 zł nett
