- Forum mechaników samochodowych - forum-mechaniczne.pl Forum mechaników samochodowych Mechanika Elektronika
Ibiza 2001 r 1.4 MPI 8v Climatronik
Witam! Panowie problem jest tego typu że na włączonej klimatyzacji topi się gniazdo bezpiecznika. Byłem u elektryka cwaniaczek zrobił obejście zamontował inny bezpiecznik grubsze kable ale i tak plastik bezpiecznika jest bardzo gorący i nie idzie aż go dotknąć. Ewidentnie problem nie został rozwiązany , a zrobił tylko obejście żeby dalej nie topiła się główna skrzynka bezpieczników co jest na akumulatorze. Wiem że bezpiecznik jest odpowiedzialny za wentylatory bo pierwsze 2 w skrzynce to chyba ABS .? Jak odepnę wentylatory uruchomię klimatyzację to słychać kompresor cyknie i bezpiecznik zimny podłącze wentylatory momentalnie robi się gorący. Kupiłem drugi zestaw wentylatorów podłączyłem nadal to samo.. Na dodatek tylko robi się bezpiecznik mega gorący i kabel w promieniu 1 cm od bezpiecznika reszta jest zimna ..
Witam. Przypadkiem nie masz pod akumulatorem modułu sterowania? Wydaje mi się że tak. Sprawdź połączenia z modułem przekaźników. Być może że jest uszkodzony...lecz na odległość to można gdybać. Stawiam bardziej na połączenie rezystancyjne, czyli zaśniedziałe styki. One tam pod spodem są narażone na wodę,błoto itp... Pozdr. 😉
