Witam!
Podczas jazdy szarpie mi trochę polówka. Filtr paliwa zostal wymieniony przed zimą. Nie zawsze w tym samym zakresie obrotow szarpie. Zdarza sie to przy przyspieszeniu i nie wiem czy przypadkiem gdy mam lekko wcisniety pedal gazu to nie szarpie. Dodam jeszcze ze przed tym zostal wymieniony termostat ale nie wiem czy to ma jakies znaczenie raczej nie, po tej wymianie to sie dzieje kostki wszystkie docisnalem. Moze potencjometr od gazu?
Dodam jeszcze ze przy dokladnym przyjrzeniu sie na wskazówkę od obrotów to troszeczke faluje.
Teraz jeździłem się przejechać i nic było szarpnięć ale po 2 godzinnym postoju samochodu zakręcił dłużej niż powinien ( akumulator jest nowy ) więc sprawdziłem świece. Ściągnełem przewód od świec i do plusa kabelek i do świecy przyłożym, iska się pokazała więc są chyba dobre.
VW Polo 9n 1.4 TDI
Forum VW
