Golf IV FSI odgłosy z silnika
Witam.Mam problem z golfikiem a mianowicie z odglosami wydobywajacymi sie z silnika.Jest to silnik 1.6 fsi o oznaczeniu BSD z roku 2003 z rozrzadem na pasku.Zaczne od poczatku mianowicie w lutym zaczely wydobywac sie dziwne dzwieki z silnika podczas zmian biegow najbardziej slyszalne przy zmianie z 2 na 3 bieg z 3 na 4 lub redukcji.Dzwiek byl chwilowy tzn.okolo 2-3 sekund.Dzwiek byl slyszalny tez podczas jazdy na drugim biegu z obrotami okolo 2,5 do 3,5 tys i delikatnym odpuszczeniu gazu.W chwili przspieszania i hamowania silnikiem bylo cicho.Jest to dzwiek przypominajacy dzwonienie zaworow lub panewek lub cos innego.W kwietniu przestal pracowac na trzeci cylinder okazalo sie ze winien tego byl wtryskiwacz benzyny ktory zostal wymieniony na nowy.Po wymianie wtryskiwacza dzwonienie ustalo bylo cicho i silnik nabral nawet troche mocy.Po okolo 1000 km problem znow sie pojawil tzn odglosy z silnika i utrata troche mocy.Przyspieszenie nie bylo liniowe tylko tak jakby malymi skokami do przodu.Wymienilem takze wtryskiwacze na 1 i 2 cylindrze i znowu cisza przez okolo 1000 km.Teraz znowu slychac dzwonienie.Dodam ze cisnienie oleju jest ok,cisnienie sprezania tez.Na wolnych obrotach pracuje rowno.Nie ma bledow w komputerze oprocz klapek ktore nie osiagaja wartosci - blad sporadyczny przynajmniej tak zostalo zczytane z komputera .Prosze o pomoc dziekuje i pozdrawiam.MsFuzja I - Piotr.
