A4 B5 1.8T ANB 1999r. Woda w filtrze powietrza
Tak jak w temacie Auto zaczęło mi falować na obrotach oraz przy dużych obrotach dostawało czkawki i tak jak by miało zanik prądu ponieważ przy wysokich obrotach zachowywało się tak jak by był wyłączony zapłon. Dlatego zacząłem sprawdzać od filtru powietrza i zauważyłem spora ilość wody, najprawdopodobniej dostaje się ona taka rurka, która jest podłączona do filtra powietrza do czego to służy ? Kiedy odłączyłem ta rurkę wysuszyłem przepływomierz i cała obudowę filtra problem znikł ale auto ma tak jak by mniej mocy. Z gory dziękuje za pomoc.
Prawdopodobnie piszesz o rurce która idzie do pompki powietrza wtórnego, ale skąd woda się tam dostała tego nie wiem, możesz spróbować zaślepić ta rurkę bo z pompka może być coś nie tak.
