Audi A6 1.8T 99r
Edix2
2015-06-19, 14:00
silnik gaśnie podczas jazdy po wrzuceniu na luz, ale przy większych szybkościach.
Edix2
2015-06-20, 08:41
Niema gazu.
Edix2
2015-06-20, 08:52
zimny pali na dotyk , równe obroty po przejechaniu kilku kilometrów, jeśli jadę wolno na trójce jest ok. mogę wyłączać na luz silnik nie gaśnie , jeśli przyspieszę i jadę na 4 lub 5 i wyłączę na luz silnik gaśnie , sprawdzany był na Vagu. nie było błędów . sprawdzałem wszystkie węże dolotowe do silnika jest ok. <bezradny>
2015-06-20, 15:05
Przewody demontowałeś czy sprawdzałeś je bez demontażu ? Sprawdził bym je dokładniej wraz z przewodami w okolicy odmy czy nie są zanieczyszczone tzw. białą mazią, warto jeszcze przyjrzeć się przepustnicy, jeśli będzie potrzeba wyczyścić i zaadoptować.
Edix2
2015-06-24, 08:45
dzięki Admin. sprawdziłem dokładnie przewody od filtra powietrza do przepustnicy , znalazłem przyczynę. była nią niedokręcona obejma na wylocie z filtra powietrza.
W Maju wymieniałem olej i wszystkie filtry, mechanik który to robił musiał zapomnieć dokręcić obejmę ... <buziak> Dzięki za podpowiedz . Edix2.
