Kontrolka miga podczas jazdy
To zwykle nie usterka. System stabilizacji właśnie działa: wykrył utratę przyczepności i przyhamowuje wybrane koła lub ogranicza moc silnika. Typowe na śliskiej nawierzchni, śniegu, mokrych liściach.
Kontrolka świeci na stałe
Może to oznaczać, że układ został wyłączony przyciskiem (w wielu autach symbol auta z falistymi śladami i napisem OFF) albo że sterownik wykrył usterkę i ESP nie działa.
Najczęstsze przyczyny stałego świecenia
- czujnik prędkości koła (brud, sól, korozja, uszkodzony przewód), wtedy zwykle świeci też ABS,
- czujnik kąta skrętu kierownicy: uszkodzony albo niezakodowany (brak ustawienia podstawowego),
- za niskie napięcie, słaby akumulator, problemy przy rozruchu,
- włącznik świateł stopu,
- błędy komunikacji między sterownikami,
- uszkodzony moduł ABS/ESP.
W wielu autach po odłączeniu akumulatora, wymianie bezpiecznika, geometrii albo wymianie przekładni czujnik kąta skrętu trzeba skalibrować. Czasem wystarcza procedura typu: skręt kierownicą do oporu w obie strony i przejazd na wprost, w innych modelach potrzebny jest tester. Producenci zalecają, żeby nie wymieniać od razu czujnika ani sterownika: najpierw skasować błędy, sprawdzić napięcie zasilania i odczytać na żywo wartość kąta skrętu.
Co zrobić najpierw?
- Upewnij się, że ESP nie jest wyłączone przyciskiem.
- Odczytaj błędy w sterowniku ABS/ESP (kody C... i U...).
- Sprawdź stan akumulatora i ładowania.
- Na podstawie kodu sprawdź konkretny czujnik i jego przewody.
