P0300 wypadanie zapłonów: przyczyny, diagnostyka krok po kroku
Diagnostyka samochodowa
2026-11-12, 05:20
Temat zbiorczy o błędzie P0300, czyli losowym lub wielokrotnym wypadaniu zapłonów w różnych cylindrach.
Czym różni się P0300 od P0301, P0302 itd.?
Kody P0301 do P0308 wskazują konkretny cylinder. P0300 oznacza, że sterownik wykrył wypadanie zapłonów w kilku cylindrach albo nie potrafi wskazać jednego. To ważna wskazówka: częściej szukamy przyczyny wspólnej dla całego silnika, a nie jednej cewki.
Objawy
  • check engine świeci albo miga (miganie to sygnał, żeby nie jechać dalej pod obciążeniem, bo niespalone paliwo może uszkodzić katalizator),
  • szarpanie, nierówna praca, spadek mocy,
  • czasem wypadanie słychać na wydechu.
Najczęstsze przyczyny
  • zużyte świece zapłonowe lub niewłaściwy typ świec (szczególnie przy LPG),
  • przewody zapłonowe, cewki lub zespolona listwa zapłonowa,
  • wtryskiwacze,
  • za niskie ciśnienie paliwa, słabe paliwo,
  • nieszczelność dolotu (często razem z P0171),
  • zawór EGR, który otwiera się w złym momencie,
  • czujnik położenia wału korbowego lub wałka rozrządu,
  • mechanika: słabe sprężanie, luzy zaworowe, nieszczelne zawory, przestawiony rozrząd.
Diagnostyka po kolei
  1. Odczytaj licznik wypadania zapłonów dla każdego cylindra (dostępny w wielu programach diagnostycznych). Czasem jeden cylinder wyraźnie odstaje.
  2. Sprawdź świece i przewody, w razie potrzeby zamień cewki miejscami i zobacz, czy problem idzie za cewką.
  3. Sprawdź szczelność dolotu i ciśnienie paliwa.
  4. Wykonaj pomiar ciśnienia sprężania na wszystkich cylindrach.
  5. Jeśli objaw pojawia się tylko na ciepłym silniku, warto przyjrzeć się zaworowi EGR i sterownikowi.
Podzielcie się swoimi przypadkami: marka, silnik, przebieg, benzyna czy LPG i co ostatecznie pomogło. Takie wątki najlepiej pomagają kolejnym osobom z tym samym silnikiem.
