P0171 mieszanka zbyt uboga (bank 1): przyczyny i jak szukać usterki
Diagnostyka samochodowa
2026-11-12, 05:20
Kod P0171 to jeden z częściej spotykanych błędów w benzynach. Zbieram w jednym miejscu, od czego zacząć diagnozę.
Co oznacza P0171?
Pełna nazwa to "System Too Lean (Bank 1)", czyli mieszanka zbyt uboga w rzędzie cylindrów nr 1. Sterownik silnika stara się utrzymać proporcję około 14,7 części powietrza na 1 część paliwa. Kiedy sonda lambda ciągle widzi za dużo powietrza, sterownik dodaje paliwa (korekty idą na plus), a gdy dojdzie do granicy korekty, zapisuje P0171. W silnikach rzędowych jest zwykle tylko bank 1. W V6 i V8 odpowiednikiem dla drugiego rzędu jest P0174.
Objawy
  • świeci się check engine,
  • nierówne obroty biegu jałowego, czasem gaśnięcie,
  • szarpanie i brak mocy przy przyspieszaniu,
  • trudniejszy rozruch, czasem wypadanie zapłonów.
Zdarza się też, że auto jedzie normalnie, a błąd wraca co kilka tygodni po skasowaniu.
Najczęstsze przyczyny
  • nieszczelność dolotu: pęknięte węże podciśnienia, uszczelka kolektora, wąż od serwa hamulca,
  • układ odmy (PCV), który zasysa nadmiar powietrza,
  • brudny lub uszkodzony przepływomierz (MAF),
  • za niskie ciśnienie paliwa: zapchany filtr, słaba pompa, regulator ciśnienia,
  • zabrudzone lub zapchane wtryskiwacze,
  • zawór EGR,
  • nieszczelność wydechu przed pierwszą sondą lambda albo sama sonda.
Od czego zacząć?
  1. Podejrzyj korekty paliwa (krótkoterminowe i długoterminowe) na wolnych obrotach i przy około 2500 obr./min. Jeśli na wolnych są bardzo wysokie, a wyżej spadają, to typowy obraz nieszczelności dolotu.
  2. Sprawdź szczelność dolotu (najlepiej dymiarką) i wszystkie węże podciśnienia.
  3. Obejrzyj przepływomierz. Czyszczenie tylko specjalnym preparatem do MAF, czujnik musi być całkiem suchy przed montażem.
  4. Zmierz ciśnienie paliwa.
Pytanie do forumowiczów: co u Was okazało się przyczyną P0171? Podajcie markę, model i silnik, bo w wielu konstrukcjach są powtarzalne usterki (konkretny wąż, uszczelka, odma).
