Objawy
- check engine, często tryb awaryjny i wyraźny spadek mocy
- auto „nie ciągnie” powyżej pewnych obrotów
- świst lub syk przy przyspieszaniu (nieszczelność)
- dym z wydechu, wycieki oleju przy turbo (gdy turbo jest zużyte)
- Nieszczelność dolotu: pęknięty wąż intercoolera, zsunięta opaska, nieszczelny intercooler.
- Sterowanie turbiną: zawór sterujący (N75 w VAG), wężyki podciśnienia, gruszka / siłownik, zapieczona kierownica spalin (geometria zmienna) lub wastegate.
- Czujnik ciśnienia doładowania lub jego wtyczka.
- Zapchany filtr powietrza, DPF lub katalizator (wysokie przeciwciśnienie spalin).
- EGR zablokowany w pozycji otwartej.
- Uszkodzona turbosprężarka: luzy na wirniku, uszkodzone łopatki.
Turbosprężarka jest często wymieniana niepotrzebnie. Najpierw:
- sprawdź szczelność całego dolotu (najlepiej test dymny lub ciśnieniowy)
- na parametrach bieżących porównaj doładowanie zadane i rzeczywiste przy przyspieszaniu na wyższym biegu
- sprawdź podciśnienie na siłowniku i ruch dźwigni turbiny
- sprawdź przeciwciśnienie spalin i stan DPF
Czy można jeździć z P0299?
Krótko, do warsztatu, jeśli nie ma metalicznych dźwięków ani dymienia. Uszkodzona turbina może się rozsypać, a jej elementy mogą trafić do silnika. Przy hałasie zgaś silnik.
Masz P0299? Napisz w nowym temacie: auto, silnik, przebieg, czy jest tryb awaryjny, inne kody i wartości doładowania z testera.
