Kiedy jest problem?
- Świeci po uruchomieniu silnika: najczęściej przepalone świece, przekaźnik lub sterownik świec.
- Miga podczas jazdy: w wielu dieslach (zwłaszcza koncernu VW) ta kontrolka sygnalizuje błąd sterowania silnikiem, nie tylko świec. Często silnik przechodzi w tryb awaryjny i traci moc.
- uszkodzone świece żarowe lub przekaźnik / sterownik świec
- czujnik ciśnienia doładowania, przepływomierz, nieszczelności dolotu
- problem z turbo (np. przeładowanie lub za niskie doładowanie)
- układ paliwowy: pompa, filtr paliwa, czujniki
- czujnik położenia wału lub wałka rozrządu
- w niektórych autach nawet włącznik świateł stop (np. kod P0571)
- zawór EGR, czujnik podciśnienia
- Jeśli auto straciło moc, zatrzymaj się, zgaś silnik na kilkanaście sekund i uruchom ponownie. Często tryb awaryjny się wyłącza, ale błąd zostaje w pamięci.
- Odczytaj kody przez OBD2. Bez kodu trudno cokolwiek wymienić z sensem.
- Sprawdź świece (pomiar oporności lub poboru prądu) i działanie przekaźnika.
- Wymianę świec zleć mechanikowi: przy wykręcaniu można je urwać w głowicy, a wtedy naprawa robi się droga.
Z migającą kontrolką i trybem awaryjnym lepiej nie jechać dalej niż do warsztatu. Przy uszkodzonych świecach zimą auto może nie odpalić, a zimne starty pogarszają też pracę DPF.
Miga Ci świeca? Napisz w nowym temacie: auto, silnik, przebieg, czy traci moc i jakie kody pokazał tester.
