Kontrolka DPF świeci. Jak wypalić filtr DPF w trasie i kiedy do warsztatu
Diagnostyka samochodowa
2026-11-06, 14:51
Kontrolka DPF (filtr cząstek stałych w dieslu, symbol prostokąta z kropkami) zwykle oznacza, że filtr jest mocno zapełniony sadzą i sterownik nie zdołał go wypalić podczas normalnej jazdy. W części aut kontrolka informuje też o trwającej regeneracji.
Jak działa wypalanie (regeneracja)?
Sterownik podnosi temperaturę spalin (m.in. dodatkową dawką paliwa), a sadza w filtrze spala się do popiołu. Potrzebuje do tego rozgrzanego silnika i kilkunastu minut jazdy ze stałą, wyższą prędkością. Krótkie trasy po mieście przerywają ten proces, a filtr zapycha się coraz bardziej.
Świeci kontrolka DPF, auto ma pełną moc
  1. Nie zatrzymuj się i nie gaś silnika, jeśli możesz jechać dalej.
  2. Wyjedź na drogę ekspresową lub pozamiejską.
  3. Jedź równo przez ok. 15 do 20 minut na niższym biegu niż zwykle, tak by obroty były podwyższone (mniej więcej 2000 do 3000 obr./min, zależnie od silnika). Trzymaj się przepisów.
  4. Kontrolka powinna zgasnąć. Szczegóły procedury dla Twojego auta są w instrukcji obsługi.
Kiedy prosto do warsztatu?
  • kontrolka DPF nie gaśnie mimo jazdy w trasie
  • auto traci moc, przeszło w tryb awaryjny
  • dołącza check engine, miga kontrolka świec żarowych
  • rośnie poziom oleju na bagnecie (paliwo z przerwanych wypaleń rozcieńcza olej, a to zagraża silnikowi)
Co robi warsztat?
Diagnoza: stopień zapełnienia filtra, sprawność czujnika różnicy ciśnień (jego awaria daje objawy jak zapchany DPF), EGR, wtryskiwacze, szczelność dolotu. Potem wymuszona regeneracja serwisowa testerem, profesjonalne czyszczenie filtra albo wymiana, gdy filtr jest nadtopiony lub pełen popiołu.
Jak dbać o DPF?
  • regularnie jedź dłuższą trasę, zwłaszcza gdy na co dzień jeździsz po mieście
  • nie gaś silnika w trakcie wypalania (podwyższone obroty na postoju, wentylator pracuje po zgaszeniu)
  • nie jeździj stale na rezerwie, część aut blokuje wtedy regenerację
  • stosuj olej low SAPS zgodny z normą producenta
Wycięcie DPF?
Usunięcie filtra jest niezgodne z prawem: auto traci zgodność z homologacją, nie przejdzie badania technicznego, grozi zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Nie polecamy.
Masz problem z DPF? Napisz w nowym temacie: auto, silnik, przebieg, jak jeździsz (miasto / trasa), kody błędów i stopień zapełnienia filtra, jeśli go znasz.
