VAG-Com aktualizacja
Witam, nabyłem nowy kompa i chciałem tam zainstalować vaga no ale nie mogłem znaleźć mojej płytki bo mam na razie tzw. "artystyczny chaos ". No i nie chcąc tracić czasu na szukanie postanowiłem zainstalować polskiego vcds z neta szybko żeby coś szybko sprawdzić no ale okazuje się że po aktualizacji nie czyta mi portu mimo zaktualizowania sterowników na których wcześniej hulało . Czy ktoś wie o co chodzi ? Bo najśmieszniejsze jest to że angielska wersja działa bez zarzutów i wykrywa porty jak należy. Ja ściągałem z vcds.pl może nie powinienem? Może ma ktoś z was stronę z polskim vcds co czyta obd ?
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez bee1q1, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem? Postaw browarka
Pierwsze słyszę od ponad 5 lat już tak robię i jakoś nic się nie działo ...kolego jeśli masz kabel od vcds eng to wgrywając vcds pl możesz go tylko uszkodzić
Teraz pytanie czy piszesz o oryginalnym kablu vcds czy vag com z chin
Więc oryginalny program vcds na nim nie pójdzie, musisz pobrać vag coma lub polskiego vaga, vcds pójdzie chyba tylko wersja lite.
