Czy hamulce działają?
Zwykle tak: podstawowe hamowanie działa, ale przy mocnym hamowaniu koła mogą się zablokować, a auto stracić sterowność, szczególnie na mokrej lub oblodzonej drodze. Jeśli razem z ABS świeci czerwona kontrolka hamulca (wykrzyknik w kole), może być problem z płynem hamulcowym lub rozdziałem siły hamowania. Wtedy nie jedź dalej.
Najczęstsze przyczyny
- czujnik prędkości obrotowej koła: uszkodzony, zabrudzony, przerwany przewód
- pęknięty lub zardzewiały pierścień impulsowy na przegubie lub piaście
- łożysko koła z wbudowanym pierścieniem magnetycznym
- korozja na wtyczkach, wilgoć (kontrolka zapala się i gaśnie, np. w deszczu)
- za niski poziom płynu hamulcowego
- sterownik lub pompa ABS (rzadziej, droższa naprawa)
- bezpiecznik ABS, słaby akumulator
- Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
- Odczytaj błędy ze sterownika ABS. Uwaga: zwykły tani interfejs OBD2 często czyta tylko silnik. Do ABS potrzebny jest tester obsługujący ten moduł.
- Kod zwykle wskaże konkretne koło. Obejrzyj czujnik, przewód, wtyczkę i pierścień.
- Po naprawie skasuj błąd i zrób jazdę próbną.
Świecąca kontrolka ABS jest usterką, z którą auto może nie przejść badania technicznego. Warto ją naprawić przed przeglądem.
Świeci Ci ABS? Napisz w nowym temacie: auto, rocznik, kod błędu i które koło wskazuje, kiedy zapala się kontrolka.
