[pomoc samochodowa] Łożysko tył cc
fuks0426
2012-07-29, 13:01
Witam , mam problem , a mianowicie odkręciłem tylne łożysko w moim fiaciku , założyłem szczęki i czas na łożysko a tu nie chce wejść , blokuje sie na samym początku próbując wyjąć je sie rozpadło , jutro kupuje nowe ale tu moja obawa czy tak samo nie będzie z nowym , przecież to dziwne że zeszło gładko a wejść nie chce , próbuje samym tym
"pierścieniem " i nic nadal sie blokuje ( raz weszło ) <placze> ,
2012-07-29, 14:57
Nie naprawiałem jeszcze tego fiacika, tam z tyłu są bębny ?? może przy montażu szczęk coś zbiłeś i nie chce wejść.
2012-07-29, 16:53
ja jeszcze nigdy nie miałem takiego problemu, fakt faktem że ośka musi być idealnie gładka, bo bieżnia wchodzi na styk
Majonez850
2012-07-29, 17:40
Bardzo ciekawy przypadek
fuks0426
2012-07-29, 20:07
Tak hamulce są bębnowe , nie wiem z lewym kołem poszło gładko a z tym ?. Jak mogło gładko zejść a wejść nie chciało na samym początku blokuje dalej jakoś poszło ale sam pierścień ze starego łożyska , do mechanika nie pojadę bo jak na 3 kołach :D ( Panowie a może tak młotkiem ?)
2012-07-29, 21:02
jaki pierścień? wewnętrzna bieżnia z wałeczkami?
fuks0426
2012-07-29, 21:09
dokładnie to było tak odkręciłem wyjołem , założyłem szczeki i przy próbie założenia zablokowało sie na tym pierścieniu (co jest łożysko ) patrząc z góry to ten 2 ,i przy próbie wyciągnięcia on został ( może poskładać to łożysko i spróbować wstawić ( to chyba ten co napisałeś )
fuks0426
2012-07-30, 15:12
zrobione ,dzięki za pomoc
krzych
2012-07-30, 22:31
moral z tego taki bez fleksa i mlota nie h...j nie robota
fuks0426
2012-07-31, 21:13
Papier ścierny 800 lekko przeszlifować :D, poskładałem stare łożysko , delikatnie powoli włożyłem i jest ok
