Mondeo Mk3 problem z odpaleniem silnika
gbsmosman
2013-09-11, 12:16
posiadam Forda Mondeo mk3 2,0 TDCI 115 KM kupiłem go z niesprawną (zatartą) pompą wtryskową wymieniłem pompe oraz wtryskiwacze (przed założeniem pompa jak i wtryskiwacze zostały sprawdzone były sprawne) wyczyściłem cały układ począwszy od baku przewody itd. ponieważ pompa była zatarta i mogły znajdować się opiłki z pompy, wszystko było w porząku silnik odpalał auto jeździło do czasu aż pojawiła się migająca kontrolka świec żarowych i podczas jazdy auto straciło moc i zagasło odpaliłem jechałem powoli nic się nie działo po gwałtownym przyspieszeniu problem powrócił i auto znowu zgasło i teraz w ogóle nie chce odpalić......... <co> (na plaku oczywiście odpali chodzi przez jakąś minute i tylko jak się pojawi migająca kontrolka świec silnik gaśnie)
2013-09-11, 13:20
Jakieś błędy wyskakują ?? prawdopodobnie jakiś problem w układzie paliwowym.
gbsmosman
2013-09-11, 13:36
tylko jaki?? na początku myślałem jak ta kontrolka się pokazała że to będą świece sprawdziłem "domowym sposobem" okazały się niesprawne wymieniłem na nowe i dalej nic
gbsmosman
2013-09-11, 17:33
Jestem umówiony z mechanikiem w poniedziałek, może ma ktoś jakieś pomysły??? a czujnik położenia wału korbowego bądź rozrządu jak jest padnięty ma jakiś wpływ??
2013-09-11, 18:50
Pewnie że ma, i własnie na któryś z nich bym stawiał. Tylko bez sensu w ciemno kombinować skro można po prostu odczytać błąd który jest sygnalizowany miganiem kontrolki.
