Witam. Jestem tu nowy i mam nadzieję że zostanę dobrze potraktowany.
Mam lagune I i chciałem wymienić poduszkę amortyzatora (lewy przód) ale nie wiem jak za to się zabrać i od czego zacząć. Chciałem się dowiedzieć na co zwrócić uwagę i jakiego błędu przy tym nie popełnić. Chciałem się też dowiedzieć czy jak się wymienia po jednej stronie poduszkę to czy trzeba po obu stronach na raz? Wymienia się je odrazu z łożyskami? Proszę o pomoc i bardzo dobre wytłumaczenie.
Poduszka amortyzatora renault laguna I 1996r
- kamil500304
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez kamil500304, łącznie zmieniany 1 raz.
Możesz wymienić jedną poduszkę. Najlepiej z łożyskiem aby nie wracać do tego tematu. Jak tego nigdy nie robiłeś to możesz mieć problem. Musisz mieć ściskacz (ściągacz do sprężyn). Bez tego ani rusz. Lepiej jedz do warsztatu parę groszy i po temacie, a sam możesz zrobić sobie krzywdę. Bez urazy.
Jak mogę to pomogę
Musisz posiadać min dwa ściągacze do sprężyn, bez nich raczej tego nie zrobisz, z reszta nie powinno być problemu.Demontujesz koło, odkręcasz dwie śruby trzymające amortyzator następnie pod maską 2-4 śruby już nie pamiętam, tylko nie odkręcaj te na środku bez zabezpieczenia ściągaczami, demontujesz amortyzator zakładasz ściągacze do sprężyn na przeciwko siebie i odkręcasz tą śrubę na środku i masz wszystko na wierzchu. Pamiętaj o kolejności i montuj w kolejności odwrotnej.Co do wymiany parami i czy z łożyskami czy bez to wszystko zależy od Cb dla świętego spokoju możesz wymienić.
Poduszki wymieniać? Jedyne ich usterki z jakimi się spotkałem to jak metalowa część przerdzewiała aż się rozpadało. Łożyska nie drogie to można nawet profilaktycznie wymienić, bo w nich często się zacierają a jak się tego nie naprawi na czas to sprężyny pękają.
- kamil500304
a łożysko jak się wymienia? trzeba na prasie? czy samemu jakoś ?
Śrubokrętem się wydłubuje zardzewiałe resztki starego i wkłada nowe, to tylko kawałek blaszki, kawałek plastiku i kuleczki.
