Problem z LGP, Peugot 307 Kombi
marcinxx33
2012-12-23, 11:54
Witam. Mam problem z LPG. Instalacja JZ-2005 sekwencyjna.
Odpiąłem akumulator od samochodu( na dość długo jakieś 2-3 godziny ), podłączyłem go ponownie. Nic przy nim nie robiłem, a teraz nie chce odpalić na gazie. Na BP chodzi bez zarzutu. tylko coś piszczy od komputera na LPG.
Co mam zrobić ? Prosze o pomoc .. :)
2012-12-23, 13:44
Co to instalacja ?? sekwencja ? możliwe że rozkodowała się centralka, najlepiej podjechać do gazownika niech sprawdzi.
marcinxx33
2012-12-23, 16:54
Mechaniczny pisze:Co to instalacja ?? sekwencja ? możliwe że rozkodowała się centralka, najlepiej podjechać do gazownika niech sprawdzi.
sprawdzałem prawie wszystko co jest możliwe .. siedziałem prawie 2 godziny na forach i nic .. do gazownika po świętach zamierzam jechać .. ale myślałem że może ktoś pomoże :)
2012-12-25, 11:29
Zenith nie traci żadnych ustawień po odłączeniu akumulatora. Sprawdź czy masz czy nie odłączyły się przewody od zawalania gazowni przy akumulatorze.
2012-12-26, 10:02
Tak, ale to są bardzo rzadkie przypadki. Mi osobiście się tylko raz Stag 200 tak wysypał. Prawdopodobnie stało się tak dlatego że akumulator został odłączony zaraz po zgaszeniu silnika, a powinno się zawsze odczekać kilka minut.
2012-12-26, 21:11
Na DTGas najlepszym lekarstwem jest wyrzucić bubla do śmietnika.
